| | PHILIPS Synchro belt-drive 437 | |
aliens Membro AAP
Mensagens : 572 Data de inscrição : 12/07/2010 Idade : 58 Localização : Algures no Eter do Universo Musical
| Assunto: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Sáb Nov 09 2013, 10:20 | |
| | | CNeves Membro AAP
Mensagens : 1098 Data de inscrição : 13/11/2012
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Sáb Nov 09 2013, 18:13 | |
| A Philips sempre fez bons gira-discos: muito musicais.
O seu não deve ser excepção: antes de mudar de célula, veja bem qual a que ele tem; e depois procure na net informações.
É capaz de ter uma surpresa.
A Philips tem boas células.
Boas audições | |
| | | fu-leng Membro AAP
Mensagens : 333 Data de inscrição : 19/09/2013 Localização : Amadora
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Seg Nov 11 2013, 10:54 | |
| Boas
Eu tenho um desses, mas sem o segundo braço. Quando o recebi foi só trocar a agulha e a correia. A cabeça de origem é um M400 MKII. Se tens uma dessas e quiseres trocar somente a agulha elas andam à volta de 20€ (só a agulha - preço de lojas fisicas em Lisboa e Queluz). A correia andei a mandar vir da net, pensando que era barato (10€) e depois descobri que em Queluz vendem-nas a menos de 1€ (é preciso é medir ou levar a velha).
O som que a célula dá é porreiro, um bocado a puxar para os agudos, portanto se queres mais graves tens que trocar o conjunto ou "martelar" o som.
Cumps José | |
| | | Mário Franco Membro AAP
Mensagens : 2486 Data de inscrição : 27/03/2013 Idade : 65
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Seg Nov 11 2013, 11:59 | |
| - aliens escreveu:
- Boas caros colegas, comprei este gira que só hoje vou buscar para um 2º sistema, mas muito pouco sei acerca dele, sei que precisa de uma correia que se todo o resto estiver a funcionar virá do ebay, não me sabem se dizer que tipo de célula traz? será que merece uma nagaoka mp110 ou ortofon om 10, ou ainda mais serão suportáveis pelo seu braço, de resto opiniões, criticas, informações e tudo o resto são aceitáveis
Creio que é uma GP400 II Tenho dois GD Philips que usam estas cabeças e o som é muito engraçado, uso-os com um amplificador philips desta época,tem uma gama de médios muito interessante, lembro-me que experimentei vários discos do Sérgio Godinho e a reprodução era natural. As colunas eram também Philips (de 3 vias) mas agora que o assunto vem à baila vou ligar a umas colunas melhores só para ver até onde se aguenta o folego deste sistema. Na minha modesta opinião estes aparelhos devem ser mantidos de origem, porque há uma sinergia que deve ser respeitada. Com efeito estas cabeças eram desenvolvidas pela própria marca e portanto pensadas para os aparelhos em que eram aplicadas. Acresce que a tecnologia destas cabeças não era propriamente rudimentar, apesar de não serem actualmente muito valorizadas. É aconselhável comprar uma agulha NOS que se encontra facilmente no ebay. Pode fazer download dos manuais no VinylEngine (segue uma descrição sucinta retirada de lá) Description The heart of the Super M mark II high fidelity pickup cartridges is the tiny magnet of high-energy Super M magnet steel. The properties of this perfectly stable material permit an optimal flux density of the magnet of 8500 gauss, a remarkably high value resulting in a high sensitivity. Consequently a very favourable signal to noise ratio can be obtained with these cartridges. The GP400 II cartridge has a spherical diamond stylus The GP401 II and GP412 II are fitted with bi radial diamond stylus The GP422 II cartridge has a specially shaped SST diamond stylus Specifications Weight: 6g Mounting: Retma 1/2" Stylus: spherical (400), elliptical (401,412), SST (422) Stylus force: 1.5-3g (400), 1.5-2.5g (401), 0.75-1.5g (412, 422) Frequency response: 20-20,000Hz (400,401), 20-25,000Hz (412, 422) Recommended load: 47k ohms | |
| | | PAINTER Membro AAP
Mensagens : 978 Data de inscrição : 06/10/2012
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Qua Nov 13 2013, 22:44 | |
| - fu-leng escreveu:
- Boas
Cumps José Pode-se saber em sítio de Queluz? Procuro uma correia e está difícil. | |
| | | fu-leng Membro AAP
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Qui Nov 14 2013, 08:23 | |
| - PAINTER escreveu:
- fu-leng escreveu:
- Boas
Cumps José Pode-se saber em sítio de Queluz? Procuro uma correia e está difícil. Não querendo fazer publicidade, é a Servelec é fácil de dar com a loja. É praticamente só produtos de electrónica, mas vende correias (das largas muito utilizadas nos gira-discos mas também das mais finas de Tape que são as usadas nestes Phillips). Tem é que levar a velha ou saber a medida da correia para trazer de lá uma igual. Quando comprei para o meu 437 paguei cerca de 80... cêntimos | |
| | | luis lopes Membro AAP
Mensagens : 4993 Data de inscrição : 25/02/2011 Idade : 57 Localização : Maiorca
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Qui Nov 14 2013, 10:04 | |
| | | fu-leng Membro AAP
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 Qui Nov 14 2013, 16:17 | |
| - luis lopes escreveu:
- http://www.servelec.pt
É essa mesmo, já tinha colocado o link acima, mas meio "escondido" | |
| Assunto: Re: PHILIPS Synchro belt-drive 437 | |
